Originalmente inviato da mikele73 |
Entrambe. E si fa girare un po il volano per spargere l'olio ( senza candela ).
Il wd-40 sgrassa bene, ma per pulire cime si deve un motore va smontato. E da li si tratta ogni singolo componente in maniera diversa...
Il cuscinetto del carter se non ha parti di plastica puoi pulirlo anche con la benzina, il carter pure, ma l'alberino no idem pistone e camicia.
Se risponderà magu saprà spiegarvi meglio il tutto.
