Per la DX7 ho questa procedura indicata tempo fa da un utente del forum di cui non ricordo il nome o nick...
-batterie cariche sia di rx che di tx (raccomandazione generica)
-rx con interruttore originale e ponticello per binding inserito esattamente come da immagine riferita nel manuale;
-accendi il ricevitore, osserva i led di rx e satellite lampeggiare velocemente;
-rimuovi il ponticello di binding dall'interruttore senza muovere nient'altro;
-posiziona i comandi di tuo interesse (p.es. "cabra al 50% e motore al minimo) a TX spenta, accendi il TX senza rilasciare il/i comando/i, tenendo nel contempo premuto il pulsante di binding del TX e rimani "immobile" in questa posizione.
I led del RX-satellite che lampeggiavano molto velocemente si spegneranno per circa un secondo (rimanete sempre con TX in condizione di binding), poi lampeggeranno più lentamente per circa tre secondi e quindi diventeranno fissi: contemporaneamente i servocomandi raggiungeranno la posizione impostata dagli stick.
-spegni il trasmettitore ed il ricevitore;
-accendi solo il RX: vedrai i servocomandi raggiungere immediatamente la "fail safe position";
-accendi il trasmettitore: dopo alcuni istanti i servi ritorneranno in posizione comandata, per raggiungere la "fail safe position" ogni volta che verrà perso il segnale radio (TX spento).
Personalmente ho effettuato questa procedura e posso dirvi che a me ha funzionato perfettamente con tutti...e ripeto TUTTI i comandi che ho voluto impostare.....
Nota personale: con i nitro nessun problema....mentre con gli elettrici ho sempre paura.....personalmente disconnetto sempre 2 cavi motore dall'ESC prima di procedere.....
Giuseppe
Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!)
Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto.....
Ultima modifica di loekie : 05 giugno 11 alle ore 00:31 |
