Raga facciamo due conti, allora.....
L'MP9 ha queste seguenti caratteristiche:
Corona differenziale anteriore\posteriore da 43,
Pignone differenziale anteriore\posteriore da 13,
Corona centrale da 46,
Pignone motore da 13,
Ruote standard byggy da 110mm,
quindi.........
Rapporto interno = 3,31
Rapporto finale = 11,71
RollOut = 29,51
Lipo = 4s 5000mah 40C Turnigy
Esc = Xerun 150A Ver. 2.0
ho evidenziato questi dati perche potrebbero essere utili, per calcolare se la parte elettronica supporta i ratei finali della mia macchina, ma ho un problema non riesco a capire o trovare informazioni sui range del mio motore.
In pratica, dati alla mano, dovremmo riuscire a capire prima di mettere la macchina a terra se stiamo facendo una configurazione appropiata oppure no.
La cosa che non mi spiego sono i 90° sul motore e appena 45° sul esc!!!
