Originalmente inviato da FrancoC. Per avere una qualche (non totale) garanzia del funzionamento del -dV con le NiMH, che notoriamente hanno una curva di carica molto piatta, è necessario che la corrente di carica sia compresa fra 0,5C e 1C.
Dipende anche dalla precisione e sensibilità del CB, dalla marca (qualità) delle celle, dalla temperatura ambiente .........
Nel tuo caso le celle dovresti caricarle con correnti fra un minimo di 1,5A e un massimo di 3A: sono in grado di sopportare tale corrente? Che formato sono? Cosa consiglia il fabbricante per la ricarica? |
sono formato AA, della LRP e consiglia : standard: 300mha x 16hrs fast: 1500mha
ora che si sono raffreddate, la tensione per ogni singola cella è scesa da 1,45 a ,1,35.. normale?
