Problema Batterie Ni-MH
come da titolo, ragazzi, ho un problema (Cerdo) a queste tipo di batterie;
ho acquistato presso il mio negoziante un pacchetto da 4 di batterie tipo AA della LRP da 1,2volt 3000mha di capacita, da inserire nella radio Spektrum dx3r pro.
alla prima carica che ho sbagliato fare, anche x la fretta, l'ho fatta ci 1,5A e risultavano mezze scariche dopo che il caricabatterie professionale ha dato l'allarme x la fine carica.
allora le ho scaricate afino a 1.0V e vcaricate in modalità standard come da istruzione a 300mha che le istruzine dicevano circa 16h.....
ora siccome le carico due alla volta, le ho messe sotto carica alle 3,30 di mattina e alle 19,30circa dovevao essere cariche....e ancora non ha finito...possibile? e poco dopo ha suonato il CB xkè erroniamente ho impostato il cut-off a 3200mha.....possibile?
Allora le ho staccate, controllato col tester e segnavano 1,45volt....allora ho provato di nuovo a ricaricarle x vedere se finiva, e ancora è passato circa 3H e oltre ai 3200mha il CB ha inserito nella batteria altri 1200mha circa normale o sono già belle cariche?
come mi devo comportare?
Vi prego aiutatemi....
