Originalmente inviato da Marquito Scusate, dato che il mio manuale รจ andato perso ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) qualcuno potrebbe gentilmente guardare come fare per irrigidire il flappeggio? mi sembra che bisogna aggiungere rondelline tra l'O-ring e la manina ma non so di preciso dove e che rondelline servono...
Marco |
Ma dici che c'e scritto? A me non sembra di averlo letto. Stase se vuoi guardo, ora sono fuori.
Ad ogni modo io ho il manuale del RTF che e' lo stesso che ho linkato qualche pagina indietro.
TIag ha il manuale del BNF che e' fatto meglio e piu tecnico... Forse li c'e'..
TIAG mandi il manuale via mail a Marquito please?
Io ieri ho risolto il problema del passo diverso... Boh ho smontato tutto e rifatto tutto da capo livellando ancora meglio il piatto e ora e' tutto a posto... Mistero della fede...
L'eli vola bene finalmente anche se non mi ero accorto di avere il tubo di coda un po storto ma pare non cambi nulla... Per cui lo tengo cosi...
Ho solo qualche vibrazione in coda mentre prima era bello preciso ma l'alberino e' dritto e oggi c'era molto vento, lo provero' quando non c'e' vento per vedere se lo fa ancora.
Alla peggio senza fretta raddrizzo il tubo di coda e cambio l'alberino giusto per sfizio...
