Originalmente inviato da valcuviaweb Niente, non riesco a gestire l'msr. Premetto che sono un super principiante.
In casa volo alla grande con l'cmx. Ho provato con questo schizzofrenico di msr..non riesco ad alzarlo corre da destra a sinistra...Ho provato a farlo volare all' esterno..mmmmm paura. Se uso la funzione di dual rate lenta..non riconosce il comando avanti/picchiata. Se metto il radiocomando in condizione normale tutto funziona...fin troppo velocemente. Poi basta un alito di vento..e questo mostro cerca di evadere.
Ho controllato il tutto e mi sembra tutto sia ok.
Ho fatto un ulteriore prova.
Usando lo stesso radiocomando(quello di serie) ho fatto volare il mio 120 sr.
Ho ritrimmato ..col 120 sr : volo stupendo.
Ne deduco: nessun problema di radiocomando...nessun problema del 'pilota..ehhh e allora? |
eh eh eh fuori è abbastanza impossibile farlo volare infatti l'unico danno fatto al carrello l'ho fatto proprio li....all'interno è tutt'aòtra storia...in ogni caso quanto dai gas è normale che se ne vada a sinistra ma una volta sollevato da terra dovrebbe essere molto stabile....tu lo fai alzare da terra? inoltre hai controllato lo swashplate con l'accessorio in dotazione?
