Grazie di cuore ragazzi!!!
Per spruzzolo:
Caro.. fibrare con la mastro d'ascia prevede innanzi tutto che tu indossi un paio di guanti in lattice (...la mastro di fa stare le mani uno schifo...per tre giorni!!).
Allora:
dopo aver reso il più liscia possibile la superficie di poly e/o estruso da fibrare con carta vetrata sottile, stendigli sopra uno strato di tessuto di fibra e poi ritaglialo. Quando hai finito di ritagliarla munisciti di una spatolina di plastica un po meno rigida d'una carta di credito. Ora..stendi una striscia di circa due cm di mastro nel centro della superficie da fibrare..ossia SOPRA il tessuto. Ora con la spatolina stendila strisciandola con una leggera pressione. St'atenDo a non far raggrinzire il tessuto...
Poi, quando l'hai tutta strisciata pebbene riponi il pezzo di lato; dopo 20 minuti circa riprendilo e noterai che impercettibilmente da qualche parte tende a gonfiare; bene riprend la spatolina di prima e ristriscialo senza aggiungere nulla.
Dopo tre ore... ti sarai accorto d'aver cambiato i connotati pessemple al poly!!
Se lo vuoi ancora più consistente... passati quei primi 20 min stendigli sopra un altro strato di tessuto di fibbbbbra.. che prima avrai ritagliato; riacchiappa la mastro ristendine altri due cm e ristriscia.
Evviva lo striscio..
Ragazzi il progetto v'aspetta....
