Originalmente inviato da CyberCrasher Scusa ma hai fatto affermazioni non corrette.
Ricaricando a 3000mA si ottiene comunque una carica finale di 5000mA ovvero il 100% della ricarica. Quello che cambia è solo il tempo impiegato.
Ricaricando una lipo 5000mAh a 3000mA il tempo impiegato sarà di 5000/3000*60sec=100 minuti.
Ricaricando una lipo 5000mAh a 5000mA il tempo impiegato sarà 5000/5000*60=60 minuti.
1C rappresenta il limite massimo di ricarica della lipo (salvo diverse specifiche del produttore) quindi può caricare a qualunque corrente che NON superi 5000mA.
C'è gente che usa correnti superiori ma lo fa a proprio rischio e pericolo. Come ho già suggerito la cosa migliore è tenersi appena sotto la carica nominale (es. 4500mA) così per essere sicuri di non superare 1C della carica reale massima. |
io da anni carico lipo di qualità con capienza 5000 mha con caratteristiche fornite dal costruttore con ricarica max 5c e di solito le ricarico a 15a e quando in pista ho fretta a 20a perchè il mio caricabatterie non manda di più e non ho mai avuto nessun tipo di problema!!!!!
ho una hiperyon 14,8v 5000 mha che sarà stata ricaricata almeno 200 volte!!!!!!
