BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Guppy in depron-balsa (esperimento da principiante)
Vecchio 04 giugno 11, 10:39   #29 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Il sistema è molto interessante ma non risolve, mi pare, il problema della tossicità, pur essendo inodore, e della temperatura di utilizzo. Mi baso poi sulla tua esperienza perchè sulla scheda tecnica non si parla di compatibilità con i polistiroli. Alla fine mi sembra essere una delle tante resine esistenti in commercio.
Resta evidente che la fibratura in resina è ancora la più robusta strutturalmente.
Gregnapola, scusa l'O.T.
Albyone
La 10/10 è un'ottima resina (sono 25 anni che ci pasticcio in ambiente nautico) ma per lavori piccini e sottili la resina da laminazione di shaller o simili non si batte ..... è molto più liquida e scorrevole e consente la per corretta impregnazione di strati molto sottili....... La Cecchi anche se non puzza è comunque tossica sia per contatto che per inalazione ed è sempre consigliabile utilizzare maschera e guanti vinilici (non quelli in lattice che si trovano più facilmente) e lavorare in ambiente assai ventilato.
