Originalmente inviato da panterone si c'è la piazzola e per sicurezza ho usato il tester per essere sicuro che fosse riferito alla 7ima resistenza da partire da sinistra, per la saldatura è questione di 1/10 di secondo
A proposito con il fiwmware originale si possono caricare in memoria 10 modelli con il firmware modificato invece?
c'è la versione di Eepe per linus? |
Sto provando vari drivers che riconoscono la schedina, ma appena inserisco il cavetto che collega alla tx vedo che si genera errore 45, ho ricontrollato tutti i collegamente con le saldature ripartendo dallo schema di emerge e tutto è a posto
A questo punto mi sorge un dubbio, io durante la programmazione tengo la tx spenta e risulta indifferente se è attaccata o staccata la parte con i collegamenti.
Anche voi la riprogrammate con la tx spenta?
