Originalmente inviato da FAI6710 Per divertirsi alla domenica, oserei dire che va bene quasi tutto.
Ovvio che se il profilo è più grasso" il modello sarà più lento e viceversa.
La via dell'ala con due profili invece non la abbandonerei. Serve per dare maggiore stabilità a tutto il modello con notevoli vantaggi.
Per il raccordo con la fusoliera la cosa è facilmente risolvibile.
Basta correggere la sede della fusoliera con dello stucco metallico o meglio ancora con resina epoxy caricata con microsfere cave della 3M (quelle bianche e leggerissime) |
A proposito di stucco, c'e ' qualcuno che mi farebbe la cortesia di portarmi a Ozzano tre barattolini di stucco Nuvola?
