Originalmente inviato da francolvr Per il tessuto usa quello da 160 165g e' piu' facile da stendere, spennella di resina ( la resina da rivestimento non la 30 o 5 min mi raccomando ) la fuso poi appoggia il tessuto che avrai precedentemente tagliato il piu' preciso possibile poi con un pennello a setole abbastanza rigide picchietta sul tessuto per impregnarlo ben bene vedrai che diventa trasparente e scompare dalla vista vedrai che anche le zone tonde verranno abbracciate molto bene done non e' cosi' con le forbici o cutter fai una incisione e sovrapponi i lembi, se fai le cose con tranquillita' vedrai e' moooolto piu' difficile a dirsi che...
Ciaooo |
Ah ecco la storia delle incisioni... ora capisco...
Il mi problema è che la fusoliera era quasi a cassetta (tanto era per una prova) e avrei quindi dovuto incidere lungo l'intera fuso....
Però ora che ci penso, forse mettendo la trama del tessuto in diagonale rispetto alla fuso, sarebbe stato più facile... proverò....
Quindi tu mi consigli di spennerllare la fuso di resina, non direttamente il tessuto.
Ok. Prossima volta proverò così
p..s
ovvio che sto usando la resina per laminazione di shaller con tempo di lavoro di 100min.
