Originalmente inviato da josseff ciao, innanzitutto, è bellissimo, grandissimo lavoro
approfitto invece per farmi avanti al posto di un mio amico del campo che ha il kit dell'epoca, ma si è perso nel tempo il piano di coda e la parte mobile del direzionale
se lo stampo l'avete fatto voi, forse siete partiti dal progetto, e forse l'avete conservato in caso ci si può mettere daccordo per una copia?
altrimenti saresti tanto gentile da misurarci il piano di coda?
ancora complimentoni, come lo motorizzerai? |
Dai dati che ho trovato sul Blue Angel mi risulta questo:
Apertura piano coda: cm 72,5
Superficie piano coda: dmq 12,5
Allungamento piano coda: 4,2
Superficie elevatore: dmq 3,6
Rapporto Sup El/Sup Pian Cod:0,28
Superficie direzionale:dmq 1,35
Spero di essere stato utile sennò avrei altri dati...
Ciao da Chicco
