Originalmente inviato da tela riassumendo,
faccio un prova e volo senza nacca con l'aspirazione senza paratie "in aria libera" se il motore và bene devo cercare una soluzione scaricando ulteriormente la nacca. |
A rigore di logica direi di si. Tra l'altro, non avere tirmore di aprire la naca per lo sfogo dell'aria è a tutto beneficio di un buon raffreddamento.
Analogamente il problema può essere affrontato parzializzando l'imbocco; vedasi naca in foto.
Originalmente inviato da tela info: se allungo il condotto di aspirazione in plastica di 2-3 cm e lo porto fuori dalla nacca, può funzionare? |
Non è detto. L'effetto che si può creare con la bocca d'aspirazone fuori, e membrana dentro, non concorda.
Leggi questa discussione contemporanea:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...e-mt-35-a.html
