Originalmente inviato da gianfry2866 grazie per le spiegazioni renato e fai6710.....alla fine da queste discussioni si esce sempre con degli insegnamenti.....
purtroppo io le ali del galaxy cosi come il piano di coda lo sto facendo tutto centinato (con tempi lunghissimi purtroppo)...ma un profilo cosi' sottile alla radice NA0012-63
e' quasi improponibile per la mia fusoliera ...provando a fare delle sagome avanza circa 1cm tra il dorso ala e sede sulla fuso....
probabilmente chi ha fatto lo stampo ( il sig perfetti prima che graziano prendesse in mano la situazione) lo aveva per un ala con un profilo molto piu' cicciotto .......
che fare?????????????? |
quella fusoliera (ce l'ho anche io) è adatta all'ala merati (che ho anche), praticamente quindi i profili del disegno firmato pasqualini venduto con le scatole merati
