Discussione: YF-19 fase 3......
Vecchio 03 giugno 11, 21:21   #1 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
YF-19 fase 3......
La fase uno era lo shock flyer che a causa di una mia disattenzione si è spalmato a terra dopo 2 metri di volo.....
La fase due era la versione full fuse da 50 Cm di AA per le prove di planata.
Eccovi la Fase 3....
Per i canard mi sono ingeniato così:
Un tubetto di carbonio centrale e due ai lati, dentro ai tubetti ho fatto passare le due baionette dei canard e le ho bloccate in sede usando dei bulloncini in plastica, per il movimento ho infilato tra i due bulloncini una squdretta per alettoni, tagliata e forata per farci passare la baionetta.
Ho fissato i tubetti con la 5 minuti e li ho bloccati in posizione usando dei rettangoli di depron da 6mm
Adesso mancano solo le coperture del muso, ma prima devo capire come fare una paratia removibile per poter sistemare le batterie.
(azz quello piccolo scompare se messo accanto a quello grande!!!!)
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
