Originalmente inviato da STENO Quindi secondo te il piatto rimarrebbe comunque BEN livellato ma il leveraggio o il link fanno il resto...
La cosa che è strana è che da 0 a +10 non lo fa... cioè se unn leveraggio è storto è storto sia a salire che a scendere no?
Il mistero si infittisce!! ahah
Ma con la buona volontà si risolve sempre tutto per cui stasera si lavora e svelerò l'arcano
Vi tengo aggiornati sul mistero... |
Nel tuo caso non so dirti, però mi ricordo una volta al nostro campo che siamo stato un'ora a scervellarci su un problema analogo, e alla fine abbiamo trovato dei leveraggi in metallo piegati, con l'uniball fuori posto di alcuni mm, da cui dipendeva tutto lo sfasamento degli angoli.
