Ciao a tutti!
Ieri, siccome non avevo nulla da fare, ho fatto la mia prima prova per creare una fuso in fibra, da un modello di polistirene, da sciogliere dopo la catalizzazione.
Ho letto un pò su diversi siti il procedimento... che a volte differisce... ma ecco cosa ho fatto:
1-Tagliato una semplicissima sagoma di una fusoliera da un pezzo di polistirene estruso.
2-Avvolta nel nastro da pacchi trasparente
3-Tagliato due pezzi di tessuto di vetro da 280gr/mq in modo che questi, avvolgendo la fuso, si sovrappongano di circa un paio di cm.
4-Preparata la resina.
5-Ho disposto il primo foglio di tessuto sulla fuso e l'ho mantenuto in posizione con alcune goccie di ciano
6-Ho picchiettato con un pennello tutto il tessuto con la resina
7-Ho applicato il secondo strato di tessuto (sempre 280..)
8-Ho rimesso ancora un pò di resina dove necessario
9-Ho avvolto tutto in un foglio di acetato e chiuso con nastro adesivo in modo da pressare bene il tessuto conto la fuso
Stasera vi saprò dire i risultati e posterò qualche foto
Ho però incontrato alcune difficoltà durante il processo, e spero possiate darmi qualche suggerimento.
1-Ho avuto difficolta a far aderire il tessuto alla fuso dopo che ci ho messo la resina. Il tessuto si "alzava" e dava problemi di aderenza specialmente nelle curve e negli spigoli. E' normale? Il problema è per via del tessuto troppo pesante? (al momento mi era rimasto solo il 280.... ecco perchè ho usato questo) Risolvo con un tessuto più leggero?
2-Ho avuto qualche difficolta anche nel tagliare il tessuto... forbici nuove... eppure si sfilacciava tutto... forse proprio per il fatto che è molto "grosso"?
3-Ho fatto bene a resinare sulla fuso o era meglio che lo facevo prima su un foglio di acetato e poi appoggiavo il tesuto già resinato sulla fuso?
Insomma... qualsiasi esperienza o consiglio che potete darmi.. sono ben accetti! (ovviamente anche le critiche!
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Vi prego di notare che tutto questo era solo un esperimento per fare una "prima prova" e vedere appunto gli errori/criticità da non rifare la prossima volta...
Come al solito .... GRAZIE!
