Vecchio 03 giugno 11, 18:09   #276 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Pogo!!!! Ciao caro come butta?
Stasera guarderò melgio la cosa + probabile mi sembra che sia il piatto che non scende livellato (il blade funziona al contrario del tuo T-rex.
La cosa che mi perplime è che invece sul pitch positivo è tutto a posto. Cioè come è possibile che il piatto sia livellato al centro, livellato quando è tutto giù (massimo pitch positivo) ma NON livellato quando do tutto negativo?? spero non sia un servo rovinato... ma sgranati non sono sgranati... boh....
appunto devi partire proprio da questo particolare
ricordo un caso: un V2 che staticamente aveva lo stesso passo su entrambe le pale a tutti i livelli (giù, metà, su) e poi dando gas o in volo il tracking non era corretto: 1 mm max, ma non corretto
spindle ok, ma appendici delle manine non simmetriche
ora, nel tuo caso, hai dato un'occhiata al tracking? (puoi anche fare una curva negativa piatta sui valori dove ti sballa il passo, e tre gradi non sono pochi...)
inoltre, così a naso, e sempre rifacendomi alla "stranezza":
questa diversità di passo (quando il piatto è su) te la fa sempre sulla stessa pala in qualunque posizione sia (destra, sinistra, e parallela all'asse longitudinale), oppure anche sull'altra pala a seconda della fase/posizione in cui sta quando misuri il passo?
ancora:
a quale valore di passo inizia a comparire l'ASIMMETRIA ?
ancora: è escludibile al 100% la radio e le sue impostazioni? (sempre a naso, sempre cercando di pensarle tutte, perché non riesco a trovare motivo logico legato alla radio...)
POI:
IPOTESI SERVO DIFETTOSO:
il problema dovrebbe comparire in quel punto, no?
INDIPENDENTEMENTE da quale pala sia
IN SINTESI:
cerca di capire se l'asimmetria riguarda quella SOLA PALA oppure LA FASE in quel punto del piatto, e magari dai un'occhiata a che fanno i tiranti...
