cosa vorresti gestire? I motori a scoppio hanno i servi del gas e basta, a che fare con il radiocomando.
Teoricamente il comando gas dovrebbe essere parallelo, quindi una famigerata spinetta Y sarebbe sufficente (nel tuo caso ne servono 3). Se disponi di canali liberi sulla radio potresti programmare una miscelazione lineare, ma alla fine è la stessa cosa.
Il problema di gestibilità di 4 motori a scoppio è molto serio, e ha poco a che vedere con il comando del gas in genere. Ruota piuttosto intorno a problemi di regolarità, autonomia e affidabilità complessiva di ogni singolo motore. Personalmente non ho mai osato oltre i 2 motori e ho usato gli Os Fs 70surpass che ritengo campioni di affidabilità.
Saluti
