Originalmente inviato da bandit Oggi ero così concentrato a volare che non mi sono accorto che aveva iniziato a piovere ... poi mi sono girato intorno e c'erano gli alberi scossi dal vento ... insomma il turbopiatto è stato collaudato anche sotto la pioggia....
Purtroppo credo di avere un problema con il connettorino del motore di coda, quello vicino alla 5-1 per intenderci (dall'altra parte l'ho tolto). E' troppo lento e secondo me nei momenti di maggior spunto tipo nel tentativo di un backflip (che non mi vengono più) la coda cede e si muove a scatti ... Mi sa che raddoppio i connettori, ne metto 2. Li non mi va di saldare perché durante i crash seri la coda vola via ed ho paura che strappi i fili sulla 5-1.
Per Mad. da quello che mi dici mi sa che c''è poco da fare.
Per baloo controlla i connettorini ed i fili sulla 5-1. |
io il connettorino vicinio alla 5 in 1 ho risolto allargando leggermente i due pin in modo da infilarlo forzando un poco. oppure ci metti un goccetto di colla a caldo.
luca
