Originalmente inviato da vmastrolonardo Ciao a tutti!
Da qualche mese ho iniziato ad utilizzare il blade msr (la zanzara), dopo aver usato per qualche tempo il blade mcx2, purtroppo da qualche giorno sono iniziati dei problemi con il motore principale ...
Secondo quando mi hanno detto al negozio dove l'ho acquistato, il motore è andato...
Siamo in attesa del ricambio che ovviamente vorrei sostituire da solo...
Peccato che non si riesce a trovare qualche video per fare questa prima esperienza di "riparazione"
Qualcuno di voi ha già fatto la sostituzione del main rotor?
Vi è bisogno di acquistare del mastice per fissarlo...dopo il cambio con quello quasto... ????
grazie a tutti
a presto! |
Ciao,
io ho cambiato il telaio principale al mio quindi ho dovuto rimuovere il motore.
E' una operazione semplicissima.
Il motore è fissato alla schedina con un connettore che puoi tranquillamente staccare e riattaccare mentre nel telaio principale c'era una puntina di colla, quindi lo rimuovi con facilità e poi quando lo rimetti ci metti una puntina microscopica di colla cianoacrilica.
Devi solo stare attento quando lo rimonti a far combaciare bene i dentini dei vari ingranaggi.
Osservalo bene prima di smontarlo e vedrai che non avrai problemi.
