Originalmente inviato da Marquito Mi pare estremamente strano ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) così su due piedi mi sembra funzionare meglio l'ipotesi del piatto non livellato, magari se i servi si muovono fino a fine corsa uno ha il fine corsa un poco più alto dell'altro, per cui si blocca prima piegandoti il piatto solo in negativo, per controllare verifica che il movimento sia identico per entrambi i servi. Per le pale non credo se in positivo dici che sono a posto, a meno che una delle due non sia svergolata a partire per esempio da 15cm prima della punta della pala fino alla fine, e tu misurando in positivo lo hai fatto dove non era storta, in negativo invece dove era storta; come ti è già stato suggerito prova a scambiare le pale (in effetti è assurdo...). per le manine controllale staccando gli uniball e le pale muovi il piatto e guarda se vedi un'irregolarità nel movimento delle manine...
Marco |
Controllerò meglio il piatto.... boh... anche se è livellato bene, è solo un pelo cabrato ma l'ho fatto apposta perchè con le lipo + grandi tende a picchiare l'eli per cui è 1 mm + alto verso il muso dell'eli...
Ma ad ogni modo se il piatto sale e scend parallelo e ripeto a centro e a massimo stick le pale sono uguali .... boh.. stase guardo per bene.. eheh cmqe è proprio strana sta cosa no??!!
