Originalmente inviato da Lionix si va tutto... ah ora ke mi ci fai pensare dopo un crash fa un rumore che proviene dal motore-pale principale-albero... non ho capito bene da dove ma di sicuro non da quello di coda... il rumore è come se qualcosa bloccasse il roteamento delle pale ma a volare vola... ora però ho notato che da quando fa questo strano rumore la rotella bianca chese si muove a mano fa girare le pale, ad un certo punto si blocca e non si riesce a muovere a mano.. prima si... col motore tutto ok ma questo rumore non mi sembra normale... sbaglio? |
Decisamente no, i dentini della corona sono tutti sani?
