Originalmente inviato da milan Ciao, con tre celle questo motore con una 12x6 è al limite dei 15 A di consumo a terra, quindi potrebbe essere utilizzabile facendo attenzione di non insistere troppo con il gas da fermo.
L'ogiva e portaelica adatte è la : Alloy Folding Prop Spinner 38mm Dia / 3.17mm Shaft , che ha il foro di 3,17 mm diametro dell'albero del motore .
Il modello non è leggerissimo quindi non aspettarti delle salite vertiginose, ma decise .
Umberto |
non è piccola l'ogiva? il muso dell aereo è 46 mm....
