Originalmente inviato da Marcoredo Buon giorno, probabilmente devo comprare anche io il pistone e le fasce x questo motore, per favore mi sapete dire dove si acquistano i ricambi? C'è un importatore? Grazie Marco
P.S. Una consulenza prima di aprire il motore o più probabilmente di farlo aprire e cito SPITFIRE --- se spezzi la fascia montandola vuol dire che non devi toccare i motori in genere, fallo fare da chi ne e' capace. --- si è spento in volo e a terra ruotandolo a mano gira (leggermente più duro del solito) ma senza compressione ruotandolo al contrario si sente un click metallico sempre nello stesso punto, io penso si tratti delle fasce, confermate? |
Potrebbe essere una fascia. Comunque prima di ordinare i ricambi apri il motore e vedi di che si tratta, è facilissimo. Ci vuole solo un po di attenzione. Se ti servono i ricambi prendili dove ti ha indicato Il Biplano. Anche io li ho presi lì. Costano niente ed arrivano in 12 giorni con corriere. Occhio che il pistone ha un verso ben preciso. ciao
