Discussione: falco 300 scorpio
Vecchio 03 giugno 11, 02:16   #17 (permalink)  Top
mini star
L'avatar di mini star
Data registr.: 30-11-2010
Residenza: Volpiano
confermo! andava una meraviglia! anche io l'ho pagato 109 euro, ma il mio fa robe strane:
quando stavo volando, vedo qualcosa che si stacca e l'aereo che perdeva velocità.
4 secondi dopo era a terra, e a poche metri di distanza c'era l'elica. praticamente si era rotto il sistema salvaelica: il pezzo che doveva essere attaccato all'elica (il connettore dell'elica, diciamo) si era rotto, ed era rimasto attaccato al connettore del motore. comunque ho cambiato l'elica e ora va bene, solo che ho perso la batteria... dovrei andarmene a comprare un'altra. sapreste quale prendere?
comunque, scrivo ancora un pò su cosa mi sembra sto modello:
sicuramente non un acrobatico, dato che ha il diedro e un profilo alare non biconvesso simmetrico. è capace comunque dell'acrobazia base, ma senza strafare perchè il motore non lo permette. il che sembra quassi uno spreco, ma bisogna ricordare che è un modello da "secondo livello", come è scritto sulla scatola. una cosa moooolto buona è che ci sono due livelli di abilità sul radiocomando, che si cambiano esercitando una pressione sullo stick destro del radiocomando: questo permette un volo più docile del modello, riducendo del 50% circa le esecuzioni delle parti mobili. questo per prendere confidenza con i comandi e provare un ala bassa il più semplicemente possibile. ma per chi è più capace, o anche per chi conosce meglio il modello, il falco 300 è capace di cambiare il volto: basta una pressione sullo stick destro, e si trasforma in un modello reattivo che però perdona meno gli errori di chi ha avuto subito prima di questo, un modello ad ala alta, come ad esempio il mini bee. con questa configurazione, quindi, diventa più reattivo e più divertente. non cambiano comunque in maniera esponenziale le prestazioni, che rimangono sempre ridotte se paragonate alla bellezza del modello. il motore non è abbastanza potente per le esecuzioni di comando. sarebbe come dire ce è intelligente ma non si applica. la scorpio dovrebbe presentare una nuova versione del falco 300 più leggero e con motore più potente e con profilo biconvesso simmetrico. questo porterebbe abbassare la velocità di stallo, ma senza farlo andare a velocità troppo elevate.
ottimo il sistema di sganciamento dell'elica,che la salva. secondo me molto importante perchè per chi passa,ad esempio, da un mini bee(un calmo ala alta) a un falco 300(un possibile nervoso ad ala alta), il sistema risulta utile, per chi magari non è molto pronto con un modello del genere: al posto di cambiare l'elica ogni 3 per 2, questa si "eietta" ogni brutto atterraggio. l'ogiva in polistirolo sembra fragile, ma è molto resistente.
forse è uno dei pochi motivi per cui hanno messo un elica di ricambio. idem per il carrello, molto rigido, ma se sta molto tempo fermo, e il modello diventa statico o vola poche volte, si piega leggermente in avanti. evitabile tutto questo togliendo il carrello (basta tirare) o invertendolo, così che se si mette un carrello che si piega in avanti con un carrello che si inclina indietro, e il tutto ricomincia.
il ruotino di coda è perfetto: permette uno sterzo anche stretto, senza ribaltarsi.
in definitiva penso che sia un modello ottimo per quello che costa.
mini star non è collegato   Rispondi citando
