02 giugno 11, 23:33
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
Originalmente inviato da tela Ciao, non sò più cosa fare...
Ho un jamara 45cc con aspirazione laterale, avevo già scritto in merito ma non ho trovato una soluzione.
In sostanza da fermo il motore è carburato, buono il minimo, buono il massimo (anche se non fà i giri dichiarati dalla casa) buoni anche i passaggi, quando vado in volo nei passaggi dal minimo al massimo verso la parte finale il motore non ce la fa a prendersi e borbotta.
L'ultima modifica che ho fatto è stata quella di eliminare le turbolenze sull'aspirazione del carburatore, praticamente ho messo una paratia. Sembra essere migliorato, se non altro a terra e carburato bene ma non ha risolto del tutto i probelmi.
Adesso un amico insiste nel dire che invece di ripararlo dall'aria avrei dovuto convogliare l'aria addosso all'aspirazione, ma non mi sembra la cosa giusta.
Insomma non capisco se devo lavorare sulla carburazione o sull'aspirazione..
PS: sul lato serbatoio è tutto ok, tubi, filtro anti bolle ecc.....
grazie.ciao | Controlla se la nacca non vada in pressione,aumenta le aperture per lo sfogo dell'area.
