Originalmente inviato da josseff ma nel tempo in cui dovrebbe eseguire la figura in discesa... per quanto possa essere lungo non era sempre troppo breve per poter apprezzare queste frenature???
io quando faccio il programma (con un modello non adatto) sono costretto a cambiare escursioni per qualche figura, e solo trafficare con l'interruttore è una distrazione... non voglio immaginare cosa ci volesse per usare quel sistema |
Quando si esegue un programma acrobatico, oltre alla capacità di eseguire le figure , bisogna osservare anche altre esigenze.
Per dire le principali sono: il posizionamento, la distanza , la quota, ecc.
Oltre a questo. Hanno ci ha insegnato anche l'eleganza del volo e la velocità costante del modello, sia in salita che in discesa, quindi la plasticità del volo.
Il sistema è comandato da un interruttore a tre posizioni su o vicino lo stik del motore.
Quindi nessun problema o distrazione
I comandi dell'aereo avevano solo una piccola percentuale di esponenziale sempre fisso.
Era necessario per eseguire le correzioni di assetto senza che i giudici le vedessero.
Ogni battito di ala erano punti in meno............
