prima che il mio si schiantasse ho fatto alcune modifiche al rotore principale che miglioravano non di poco il volo
le pale in plastica originali le ho leggermente riprofilate ricoperte di scoch e ho aggiunto 2 centesimi attaccati alla punta...
i due centesimi li ho aggiunti dopo averlo fatto anche al paio di pale in legno...progetto agomago...
infatti queste in legno, forse perchè troppo leggere, non riuscivo a bilanciarle...o almeno così pensavo...ma dopo i due centesimi in punta tutto è andato meglio...
misteri...della fisica
ho sostituito anche la barra che regge le paline con una in acciaio armonico...molto più pesante...
per quanto riguarda la manovrabilità dell'eli...oltre a rivestire le pale, anche quelle originali...
ho irrigidito l testa del rotore con un pezzo di vetronite...ma soprattutto ho cambiato quella sottospecie di servi che montava di serie con 2 hitec hs-55
ps comunque le pale non vanno strette...anzi vanno lasciate abbastanza lente...cioè se si inclina il modello le pale non devono spostarsi da sole ma comunqu si devono muovere facilmente senza il minimo sforzo...
magari a terra fate partire il rotore dolcemente fino a far cessare le vibrazioni e poi alzate il modello da terra...
