Guardando il manuale c e qualcosa che al ko enti senza il modello davanti nn capisco.mi spiego. Dalla figura si evince che si inserisce il tubo di coda all interno di un supporto cavo dove precedentemente è stato fissato l ingranaggio chepoi ne darà la rotazione.poi blocca il tubo di coda con questo pezzo tramite 2 viti e poi inserisce il tutto dentro il telaio e blocca il tutto con altre tre viti .ora se io volessi tendere la cinghia come dovrei procedere? Posso allentare solo le 2 viti che tengono il tubo di coda senza allentare anche quelle tre che invece fissano il tutto al telaio? Dalle figure no si capisce è il mi titan è sotto in garage che riposa
