Originalmente inviato da Tino_82 ne ho appena preso un altro nuovo bnf e il vecchio lo userò per ricambi visto che un servo è andato..
faccio il bind al nuovo, muovo lo stick di destra per vedere se è tutto a posto e noto che un servo non si muove. MA ALLORA? E' UNA PRESA PER IL CULO...
per fortuna ribindo e sembra andar meglio.. lo alzo e indovinate un po? TREMAAAAAAAAAAAA. bestemmie su bestemmie.
nuovo, mai battuto, nessun servo col ballo di san vito e trema lo stesso. cosa ***** ha?
dio dio..
domanda 1: cosa faccio (a parte spedire un pacco bomba a qualcuno)?
2: la testa del rotore in più nella confezione è un ricambio oppure l'eli monta
ancora quella difettata e devo sostituirla subito? anche nel primo
ho trovato due teste e mi sembrano uguali anche da smontate... boh. |
Le manine versione nuova hanno una B stampigliata sopra le vecchie no.
Se ti è arrivata la seconda testa montala.... di solito facevano così coni modelli "vecchi" mettevano la test anuova nella scatola...
Strano cmqe io ne ho preso uno un mese fa e non avevo una seconda testa nella scatola. Ma solo quelal nuova con le B stampigliate sopra...
Pe rla vibrazione sto aspetando anche io una risposta... am a me lo fa solo con la batteria mezza scarica ... boh.
Tu hai controllato che il main gear sia bello spinto su e il serraggio corretto di tutte le viti?
Poi cambia la testa con quella nuova e bilancia le pale (non è detto che siano bilanciate anche se nuove) e vedi cosa fa.... a quel punto se continua credo che per capire da dove arriva la vibrazione. Dovresti staccare il motrino di coda e tenendolo in mano vedere se vibra. Se non vibra fai l'opposto (stacchi il main motor e fai andare solo la coda)... insomma devi provare un po'....
