vi ringrazio, quindi è tutto quello che mi interessa sapere del transistor è la tensione base-emettitore (Vbe) e la corrente collettore emettitore (Ice) che sarebbe quella richiesta dal carico quindi.
perfetto. domani con calma faccio una piccola prova.
da quello che ho letto da uno dei link datomi, devo inserire una resistenza da 10K(ohm) tra il "segnale" di on off (circa 3volt) e la base giusto?
grazie ancora per le risposte.
