Originalmente inviato da sescot il 9257 dovrebbe esasere + piccolo del ds520, quindi credo che tu lo hai piazzato con la piastrina adattatrice. Riesci a rifarla in fibra di vetro spostando il servo tutto indietro?
In pratica, basterebbe fissare il servo nei 2 fori portaservo senza placchetta e, verso il muso, fare una placchetta rettangolare. Mi sono spiegato? Poi, se hai 2 ball link del 500 o 600, usa quelli, recuperi altri mm preziosi... |
il servo 9257 si adatta perfettamente nel porta servo e i 4 fori di fissaggio coincidono con i fori del servo, diciamo che la testa del servo dove c'è la squadretta che è arretrata verso il muso dell'ely ma in realtà deve andare verso la coda, quindi il servo è vincolato nel portaservo, a questo punto dovrei avere un tirante di coda più lungo di 1cm, oppure non sò se si può allungare in qualche modo il tirante di coda.
