Ciao mamalox, grazie per il tuo intervento comunque sono riuscito ad accorciare anche l'astuccio e la bronzina sono riuscito a toglierla tagliando per il lungo col dremel e poi l'ho reiserita nella parte dell'astuccio che mi serviva
; poi ho attaccato un pezzo di tubo da 4 mm in modo di poter ingrassare tramite siringa l'albero
Adesso appena potrò continuerò con la costruzione dello springer
visto che mi sono ferito ad un dito della mano destra
e tanti lavori non mi riesce di farli con la sola mano sinistra
Grazie ancora del consiglio.
____________________________
Massimo
