Originalmente inviato da Luka95 ciao a tutti di nuovo.
mi è appena arrivato il giroscopio (gp750) ma non s dove metterlo
sulla sua postazione non arrivano i cavi alla ricevente che è posta sul ponticello anteriore sopra i pattini, pensavo davanti al motore che c'è posto, ma il manuale lo sconsiglia per le interferenze e in ogni caso non ci arriva il cavo del servo.
volevo un posto sicuro, all'interno del telaio.
avrei pensato a una placchetta che passa esattamente sotto alla corona principale.
ho pensato: sarebbe sicuro, ammesso che la placchetta sia ben fissata, l'unica cosa che potrebbe toccarla è la corona, nel caso l'elicottero prendesse una botta sull'albero talmente forte da sfondare il telaio e urtare il gyro, ma a quel punto 60 euro di gyro sarebbe il danno minore
che ne dite? voi dove lo avete messo? |
Vendono le prolunghe... se prendi una botta sulla testa l'albero scende verso il basso,si sfonda il bordo di plastica che tiene verso il basso il cuscinetto superiore e si sbullona la corona in basso ... Direi che è uno dei nei del 425.
