BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problemi con il GY401
Discussione: Problemi con il GY401
Vecchio 01 giugno 11, 16:41   #28 (permalink)  Top
maverikk86
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Quando usi un servo digitale veloce il delay lo metti a zero, come da manuale, se usi un servo digitale o analogico non veloce allora devi intervenire sul delay (ritardo) che ti permette di adattare il segnale del gyro al servo collegato altrimenti rischi di rovinare il servo....se non é veloce, in alcuni casi non riesci a sfruttare al max. il segnale in uscita dal gyro.
Cavolo è un anno che svolazzo con mille problemi alla coda e non sapevo sto fatto.Ti volevo chiedere un'altra cosa,sul 450 quando lo metto in ide ho impostato il gain un po più basso della fase normal proprio perchè alzo un po i giri,ma ho un problema che non riesco a risolvere,quando do passo negativo per farlo scendere il rotore prende giri e la coda sbacchetta per la troppa sensibilità,come potrei risolvere il problema?Se riduco sul gain dopo non va bene nella fase di overing e in salita.
Ps:volo sempre in avcs.
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
