Originalmente inviato da granmaster ALLUCINATE![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) neanche il tempo nuovo di 4 giorni e ieri mentre ero in hovering la coda ha iniziato a girare fortissimo senza fermarsi l'ely è caduto e si è rotto il tubo di coda e un fermo della cappottina ho dovuto staccare la batteria perchè la coda girava anche con gas a zero , ho verificato la scheda e ho visto, che si è bruciata non so se è una resistenza nera nella parte frontale sotto l'attacco dei fili della coda se metto la batteria il motorino di coda gira subito al massimo ,tutto il resto è perfetto ho contattato il negoziante al quale ho inviato una foto della scheda! mi ha detto che mi farà sapere e pensare che l'ho comprato nuovo proprio per non avere problemi! ![:help:](/forum/images/smilies/help.gif) |
Che sfortuna. Credo ti sia andato in corto il fet dell'esc posteriore.
Secondo me in questo caso la garanzia deve valere.
