[QUOTE=Akira75;2615698] per l'accoppiamento corona/pignone del motore si usa il classico foglio di carta ma per l'accoppiamento pignoni/differenziali?
Ti posso dire quello che faccio io per accoppiare corona e pignone dei differenziali.
Metto i rasamenti ,dove ci sono i cuscinetti del differenziale,nella mia off tra cuscinetto e cellula che alloggia il differenziale,per togliere i giochi delle casse in plastica dove alloggia il differenziale.
Quando ho tolto tutti i giochi sposto un rasamento da un decimo togliendolo dal lato corona e lo metto dall'altra parte così sono sicuro di avere un gioco di un decimo tra corona e pignone.
Fino ad ora non ho mai avuto problemi e giro anche a secco senza mettere grasso sulla corona e sul pignone e poi stringi con cautela le viti che chiudono i due gusci della cellula differenziale perchè se stringi troppo gira con più difficoltà (e deve girare libero il pignone con la corona )
