Vecchio 14 giugno 06, 09:24   #14 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da MAX75
Ciao Ragazzi!
Ho acquistato il cavo usb per l'off-set del regolatore....uno spettacolo !! in 5min ho modificato con certezza i paramentri del regolatore che prima li regolavo con dei beep e dei stick su e giù....
Ho inserito il freno, regolato il cut-off ed ho cambiato l'anticipo togliendo un pechettino di tiro al motore, prima era veramente troppo, ora sale benissimo senza essere assetato di mha !! e quindi non ho messo il mix motore/picchia.
Dopo tutte queste regolazioni ieri ho rilanciato e provato, come spora ho scritto sale quasi in verticale e in pochi secondi sono pronto per picchiate da urlo!! una meraviglia....ma ho da chiedervi un consiglio: Io che prediligo il pendio ho sempre il modello leggermente picchiato, ma come mai in questo modello ho dovuto mettere almeno 8/10 tacche di picchia per farlo filare dritto?? troppo peso in punta? baricentro picchiato? senza tende a "galleggiare" e a fare l'onda classica di un beccheggio.... Avete consigli??
Ciao Max
Troppo diedro longitudinale di origine, non c'è dubbio!
Gli spatolini di coda sono visibilmente a picchiare?
Francesco
frank non è collegato   Rispondi citando
