Originalmente inviato da eux22 Vediamo se qualcuno mi può aiutare, devo montare il servo di coda Futaba S9257 ma non arriva il tirante di coda alla quadretta del servo come posso fare?
grazie a tutti dei suggerimenti (servo e squadretta come da disegno allegato) |
Ciao, ho il tuo stesso servo e il tirante a me arriva. Controlla la misura, sul manuale è riportata (credo 345 mm, ma non sono a casa e non ho il manuale con me). Se il tirante è giusto, l'unica cosa che mi viene in mente è che i tubo di coda non sia incastrato fino in fondo nel suo alloggiamento, io ci ho messo un velo di grasso per farlo entrare bene. Se cosi fosse pero' gli ingranaggi dell'alberino non dovrebbero essere in presa. Se il tirante fosse corto... non rimane altro che procurarsene uno della misura giusta! Fammi sapere. Fabio
AGGIUNGO: Il nostro servo funziona a 4.8V (vedi sito Futaba), il regolatore fornito con il 450 pro v3 ha il BEC a 6V. Personalmente non mi fido del fogliettino Robbe che sta nella confezione del servo che dice 4.8-6.0V, quindi uso un semplice riduttore di tensione (spesso detto step-down) a 5.1V.
