Con quelle caratteristiche può andare bene anche l'elettronica di un vecchio servo sgranato.
Puoi decidere se lasciare il potenziometro regolabile per le regolazioni fini, oppure sostituirlo con due resistenze.
Non avresti alcune funzioni, tipo il bec per la ricevente e il cut-off quando si scarica la batteria però avresti la retromarcia, molti di quelli postati sopra sono per aereo.
La mancanza del bec non è un problema se l'alimentazione generale non è alta, diciamo entro i 6v. Se il motore è a 4.8 penso che anche le batterie saranno da 4.8?
Ultima modifica di aza69 : 01 giugno 11 alle ore 11:44 |
