Originalmente inviato da tiag77 Ciao
Effettivamente anche altri anno avuto questo problema con il manuale. Quello che son riuscito a capire e che tra il RTF e il BTF cambiano i manuali. Quello che ho io è BTF.
Per quanto riguarda il collarino io ci metterei cmq un filo di loctite.
Penso che per la regolazione delle pale non dovresti più avere problemi :-) curva passo e gas lineare, stick al 50 e le pale devono essere a 0 gradi.
Buon lavoro |
E infatti il mio era RTF.... dunque svelato l'arcano... info utile per tutti direi comunque...
Per il lavoro... si ora non è un problema avendo una base di partenza "adeguata"...
Pe ril colalrino in effetti pensavo anche io di andare di loctite... alla fine è metallo/metallo l'accoppiamento e in effetti è un pezzo soggetto a vibrazioni...
