Originalmente inviato da crazy hi-fi car Io avevo un problema analogo con il 30-10xl ma il mio problema era il minimo di gioco che aveva la cassa rotante; sentivo un toc strano anche io quando mollavo il gas e ho scoperto poi che era semplicemente da regolare di un minimo l'escursione che il cuscinetto permetteva alla cassa. In parole povere quando l'elica tirava faceva lo stesso lavoro di quando togli i fermi e sfili la cassa dal resto del motore. Avevo 2mm di gioco, quanto bastava per creare un bel botto risonando su tutto l'aereo ma per fortuna non era niente di grave, ho ridotto l'escursione quasi a zero regolando i grani e via, rumore sparito.
Luca |
Ho provato la regolazione, ma si può più di così... l'unica soluzione è stato aggiungere una rondellina che teneva più in "pressione" il tutto... risultato consumi a 200 Ampere e ho quasi rischiato di perdere il modello...
