Originalmente inviato da helicat E allora potrebbe essere l'ipotesi del falso contatto. Hai fatto caso se il servo è già a fine corsa prima del decollo oppure ci va durante il volo? (Comunque io di prassi prima di decollare faccio una completa escursione dei servi per accertarmi che è tutto a posto). ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
La procedura la trovi descritta qui (in inglese): RC Groups - View Single Post - Nine Eagles Solo Pro Single Rotor submicro heli
Inutile ricordare di prestare la massima attenzione per evitare di incasinare tutto... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Come non quotare!!!
Sempre una procedura di test servi prima del decollo.
E controlla, come già consigliato, l'escursione dei servi; verifica che, con il trim al centro, alzando e/o abbassando gli stick, i servi si fermino nel momento esatto in cui gli stick si appoggiano al fine corsa, e non prima, perchè potrebbe significare che stanno sforzando.
Altra cosa: con i trim al centro anche il servo dovrebbe essere al centro, viceversa potrebbe sforzare in uno dei due sensi, ergo lavora di subtrim.
Non so se l'avevo già detto a te o ad un altro membro del 3D, ma mi permetto di ripeterlo perchè sono un rompib.. maniaco: una volta che hai i servi al centro dopo aver lavorato di subtrim, cerca di volare con i trim + possibile al centro ( a parte quelli del gas e dell'imbardata), al massimo 2/4 scatti, e tendi a registrare eventualmente i link per correggere qualche tendenza, in questo modo guadagni in escursione e anche un pochino in linearità.
