Non conosco il tuo caricatore cinese. Puoi fare una prova per valutare se quest'ultimo funziona bene.
Se hai la possibilità, inserisci in serie alla batteria sotto carica un amperometro (o un tester collegato come amperometro) e osserva se a fine carica la corrente scende a zero.
Con un secondo tester collegato in parallelo alla batteria sotto carica controlla che la tensione non superi i 4,2 Volt per elemento (3 elementi sono 12,6 V). Questo valore non deve essere superato anche dopo molto tempo dalla fine della carica (con il caricatore sempre collegato e acceso).
Se hai difficoltà a misurare la corrente, può essere sufficiente controllare la sola tensione di fine carica con il caricatore collegato.
Ciao da Naraj.
