Originalmente inviato da bandit E te credo! guarda che hai fatto! Ma come hai fatto!!! complimenti, alla fine quali sono le misure tra le sferette? Come hai fatto a separare il piatto. Io non ho voluto forzare e l'ho lasciato unito. |
Grazie. Lunghezza fuori tutto massima 25,7 (penso di accorciare comunque) per lasciare 1 mm scarso tra guida perno e ball.
Prossimamente set up e... spero sia una mod valida con quello che ho usato.
Originalmente inviato da Madblade In effetti l'unica pecca dell'mcpx è quella di essere più piccolo del 120sr...spero proprio che Eflite faccia uscire a breve un 120 a 6 canali! ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Non vedo l'ora...
Originalmente inviato da picoely Beh domenica, visto il vento, eravamo proprio al limite ... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) Nonostante tutto il 120 Abarth si è ben difeso! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Costituzione del Blade 120Sr "1° Stormo Abarth"
Originalmente inviato da baloo Allora per "montare" la coda RH non devi tagliare i fili , ma per "smontare" quella di plastica purtroppo si. A meno che tu non riesca a tagliuzzare il supporto di plastica originale. |
Se provi a stringere piano piano la plastica bianca con una pinza si frantuma e ti rimangono integri i due terminali rigidi. A quel punto passano uno alla volta.
