Carrelli su jet in depron???
Scusate la domanda che magari per qualcuno è stupida, sono sempre alle prese con il mio progettino, e mi ritrovo un dubbietto, vorrei fare un bel carrello trigamba, ma tempo che il depron si scatafasci al primo atterraggio un pò meno morbido, per le gambe posteriori non ci dovrebbero essere problemi, faccio una bella v in modo che mi faccia sia da rinforzo per fusoliera e ali, e distribuisca il colpo su tutta la struttura, ma non so come fare per la gamba anteriore, il modello ha il muso lungo e snello, è fatto con una croce di depron da 6mm con copertura da 3mm, e la struttura è già un pochino compromessa per via del meccanismo del canard anteriore, avevo pensato a un bel longherone in carbonio da 6mm, su cui poggiare una basetta in compensato con attaccata la gamba anteriore, ma verrebbe pesante e comunque il longherone dovrebbe interrompersi nel punto in cui ci sono le baionette dei due canard....
Qualche consiglio?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" ![](http://www.baronerosso.it/forum/attachment.php?attachmentid=297020&stc=1&d=1394216156) |
