grazie, ho provato adesso a tagliarlo e non ho trovato difficoltà.
ho quello da 25mm by shaller.
maaaaa va tra i due strati di fibra o meglio tra il poli e la fibra?
forse che nel primo caso è un po' meglio così quando poi si va a incidere la fibra per creare la frattura è meno facile tagliare il peelply...
Davide
Originalmente inviato da merengue tagliane una striscia e mettila tra il poli e la fibra, poi metti tutto nel sacco a vuoto. Attenzione, è molto difficile tagliarlo, prova con forbici affilatissime o cutter. Ti sconsiglio di tagliarlo a caldo, perchè sul bordo del taglio si forma uno scalino che poi andrà a dare fastidio. |
